2 photos de la situation dont je parle, en arrivant au Touquet lundi 7Luc Lion a écrit:Quand tu vois un nuage dont l'aspect supérieur est floconneux (cumulus), il indique que de l'air humide et saturé est en convection.
La surface supérieure du nuage indique bien la limite supérieure de cet air saturé ascendant ; s'il y avait de l'air saturé ascendant plus haut, il y aurait condensation et donc aussi du nuage.
Mais cette surface supérieure de cumulus peut se trouver dans des contextes très différents.
Et l'absence d'air saturé ascendant au-dessus du nuage peut s'expliquer par l'absence d'ascendance ou par l'absence d'air saturé.
Au moment des 2 photos il était 11h30 et pratiquement pas de turbulences.Tontonlyco a écrit:Ciel de traîne en matinée, on peut passer dessus avant que ça monte trop.
?Tontonlyco a écrit:Avec un transpondeur, merci.
Effectivement : sur les photos je suis à 1.000 ft en prévision de l'intégration VA au Touquet; puis veers 750 ft en descente en base; les nuages ne sont pas beaucoup plus haut.Tontonlyco a écrit:l' après midi ils avaient du monter.
Je ne comprends pas le lien entre le transpondeur et la distance aux nuages.Tontonlyco a écrit:avec transpondeur car la fameuse règle de distance des nuages est assez irréaliste.
Tontonlyco a écrit:Ciel de traîne en matinée, on peut passer dessus avant que ça monte trop. Avec un transpondeur, merci.
Hervé a écrit:Je ne comprends pas le lien entre le transpondeur et la distance aux nuages.Tontonlyco a écrit:avec transpondeur car la fameuse règle de distance des nuages est assez irréaliste.
Luc Lion a écrit:Hervé a écrit:Je ne comprends pas le lien entre le transpondeur et la distance aux nuages.Tontonlyco a écrit:avec transpondeur car la fameuse règle de distance des nuages est assez irréaliste.
Jacques évoque le fait qu'il faut 1500 m de distance aux nuages pour grimper on top.
Il faut donc trouver un trou de 3000 m de largeur et dont la longueur vaut 3000 m plus la distance parcourrue pour monter de la base au sommet
ou alternativement un trou de 3000 m plus deux fois le rayon d'une trajectoire circulaire montante à Vy et 15° d'inclinaison.
Dans le ciel de tes photos, il faut peut-être faire 10 nm avant de trouver un tel trou.
Luc Lion a écrit:L'air est habituellement stable (non-turbulant) dans l'intercouche.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 321 invités
