Un ulm est hyper sensible, un airbus A380 un peu moins...
Greg a écrit:Car moins de volets, ta vitesse d'approche sera sensiblement plus élevée et donc tes rudders seront plus efficaces, car plus d'airflow sur la surface donne plus de rudder contrôle.
damienw a écrit:Je n'ai pas le souvenir ni dans un manuel de vol, ni dans le guide FI du SEFA qu'il soit question de poser avec une config de volets intermédiaire ou en lisse en cas de vent important.
Benoit Fromont a écrit:
Quand à la sensibilité en fonction de la masse, je ne connais pas l'A380, mais le 737, quand il y a du vent, ça brasse pas mal quand même, malgré les 60 tonnes. Plus c'est lourd, plus c'est stable, c'est certain, mais plus il y a d'inertie ! Donc autant avec un avion léger tu te fais secouer comme un bouchon, mais c'est facile et rapide de le ramener à la position voulue, autant avec un plus lourd, faut se battre tout de même pour le garder sur la trajectoire du fait de cette satanée inertie.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Patrick BLONDY, stol et 267 invités
