25 KHz + 5 KHz = 8.33 KHz
Messagede xtreme le Jeudi 26 Avril 2018 17:39
Je ne sais pas chez vous, mais ici on ajoute 5KHz à toutes les fréquences (sauf les tours) pour forcer le 8.33 et bloquer les manants du 25KHz
xtreme
Aérodrome: LFMT, LFNG
Re: 25 KHz + 5 KHz = 8.33 KHz
Messagede Tontonlyco le Jeudi 26 Avril 2018 17:57
Un mensonge de plus, ces fréquences ne changent pas mais si vous voulez les contacter avec une radio à intervalles 8,33 il faut majorer la fréquence de 5Khz (voir le tableau ci-dessous.)
Mais les fréquences n'ayant pas changé elles seront toujours utilisables en 25 Khz
Donc si elles sont publiées à partir du 8 novembre avec 5khz de plus que leur fréquence réelle, il suffira de soustraire 5 Khz pour utiliser votre radio 25 Khz.
C'est ce qu'il faut bien appeler une manipulation, les fréquences seront nullement changées mais publiées majorées pour tromper les usagers.
Tontonlyco
Messagede dob le Jeudi 26 Avril 2018 18:26
En 8,33 on ne les appelle plus "fréquence" mais "canal" pour éviter la confusion.
Messagede Philippe PONS le Jeudi 26 Avril 2018 19:09
Tout à fait !
Si vous êtes par exemple sur un terrain 123.5 et que avez une radio 8.33, que vous affichiez 123.500 ou 123.505 vous émettrez sur la même fréquence (123.50). (Testé pas plus tard que la semaine dernière)
Petite question: Notre radio 8.33 pouvait donc afficher 123.500 ou 123.505. Est-ce le cas de toutes les radios 8.33 ?
2 canaux pour une même fréquence c’est pas très logique: autant supprimer l’affichage du canal 123.505 (et tant qu’à faire laisser les anciens affichages du SIV de Montpellier et éviter de publier des infos que Tonton qualifie - à +/- juste titre - de mensongères)
Messagede Tontonlyco le Jeudi 26 Avril 2018 19:10
Oui mais il s'agit là d'une publicité mensongère destinée à tromper l'usager c'est puni par la loi, et si la FFA faisait son travail elle poursuivrait les auteurs de ce texte qui aurait du être rédigé sous la forme suivante: "Pour accompagner l' évolution vers l'espacement 8,33 les fréquences suivantes seront désormais publiées majorées de 5khz mais sans changement"
Or ce n'est pas du tout ce qui est indiqué avec en plus l'affirmation de l'impossibilité de contacter ces services alors qu'ils seront disponible sous l' écart 25kHz comme auparavant.
D'ailleurs ceux qui sont équipés en 8,33 kHz peuvent dès maintenant faire l'expérience symétrique suivante:
Contacter une fréquence 25 kHz en programmant leur radio au pas de 8,33 et en affichant 5 Khz de plus.
Par exemple en 8,33 afficher 123,505, vous constaterez que vous communiquerez toujours avec les autres pilote restés sur 123,500 puisque malgré l'affichage 123,005 votre radio émettra et recevra sur 123,500
Et c'est valable pour toutes les fréquences 25 Khz
Et bien je vois que notre ami Philippe Pons (brillant photographe) en a déjà fait la démonstration.
Tontonlyco
Messagede Tontonlyco le Jeudi 26 Avril 2018 19:14
Devant cette publicité délibérément mensongère dans le but d'une vente forcée, délit puni par la loi, je ne doute pas que la FFA va lancer ses avocats.....enfin pour tout dire la connaissant un peu je doute.
En attendant ne vous laissez  pas manipuler, vous pourrez contacter les fréquences du Languedoc publiées avec votre radio 25 KHz il vous suffira de soustraire 5 kHz à celles publiées à partir du 8 novembre.
Et c'est grave car non seulement on vous trompe pour faire vendre des radios 8,33 mais en faisant croire que ces fréquences seront inaccessibles en 25khz on met éventuellement en danger un pilote en difficulté météo qui croira ne pas pouvoir contacter les services qui pourraient l' assister.
Tontonlyco
Messagede Philippe PONS le Jeudi 26 Avril 2018 19:41
J’en rajoute encore une couche: en déposant un plan de vol par téléphone, le BRIA m’a indiqué que depuis environ 1 mois, les suisses refusaient les FPL traversant leurs espaces si il était indiqué que les avions n’étaient pas en 8.33.
En gros au lieu d'indiquer simplement par exemple S/C dans la case 10 il faut ajouter la lettre Y avant le slash (qui veut dire que vous êtes en 8.33). Ensuite que votre avion soit réellement en 8.33 ou pas... c’est votre problème ! Image
(Ceci dit il y a quand même eu récemment des FPL en S/C acceptés)
Messagede xtreme le Jeudi 26 Avril 2018 19:43
Amusant:
dans l'AIC A 03/18 du 11/1/18, dernière version de "MISE EN OEUVRE DE L’ESPACEMENT «À 8,33 KHZ» AU-DESSOUS DU FL 195 - VERSION
CORRECTE", il est indiqué:
2.2 Mise en oeuvre
2.2.1 Conversion des fréquences 25 kHz en 8,33 kHz
A compter du 4 janvier 2018 : tous les plans de vols IFR des aéronefs non munis de radios 8,33 seront refusés. Pour mémoire, afin d’indiquer qu’un
aéronef est équipé d’une radio 8,33, la lettre Y doit être insérée dans la case 10 a) du plan de vol.
J'ai déposé depuis une vingtaine de FPL IFR y compris pour l'étranger sans jamais cocher la lettre Y, et aucun n'a été refusé.
Mais je ne vais pas demander à la FFA d'attaquer pour qu'ils s'y mettent.
xtreme
Messagede Bob le Jeudi 26 Avril 2018 22:22
De toute façon, au 1er septembre il sera interdit de contacter un espace de classe C ou D si on n'a pas de 8.33....
Messagede Tontonlyco le Jeudi 26 Avril 2018 22:43
Sauf qu'on ne peut pas savoir si l'on vous appelle avec une radio 25 ou 8,33 Khz
Tontonlyco
Messagede Jacques HM Cohen le Jeudi 26 Avril 2018 22:48
En mode 8.33 avec une ATR833 S j'ai découvert que d'afficher les fréquences en 5 ou 0 telles que publiées donnait une variété nouvelle de Radio aéronautique: la radio locale !: Sur le terrain ou à 15-20 nm aucun pb mais réception lointaine désastreuse. J'ai pédalé dans la semoule à essayer de jouer sur les réglages multiples, du squelch etc sans succès. Au prochain vol, deux tests prévus. a) passer en mode 25 khz et voir si l’émission réception devient correctement centrée. Puis passer en mode 8.33 et décaler de + 5khz les fréquences indiquées..
En effet, si j'ai bien compris (..! ) les radios 8.33 et en tout cas la mienne permettent d'afficher une valeur en 5 ou 0 mais leur centre de canal est en fait 5 khz plus haut. D'où la qualité médiocre loin de la station émettrice d'un récepteur radio en fait mal centré mais qui ne le dit pas.....
Quand on va avoir des fréquences annoncées un coup juste, un coup décalées selon l'âge de la carte ou du notam, Il faudra installer un oeil vert comme sur les radios antiques pour savoir où se situe vraiment le centre de l'émission....
Messagede Tontonlyco le Jeudi 26 Avril 2018 22:57
Sur les fréquences 25 Khz si votre radio ATR833 est programmée en 8,33 il faut majorer de 5kHz, par contre si elle programmée au pas de 25 KHz il ne faut pas majorer.
C'est sur cette particularité que joue l'auteur du "Changement des fréquences du Languedoc" en réalité les fréquences ne changent pas, seulement l' affichage.
L' EASA a pondu un sytème complétement débile où l' affichage ne correspond plus à la fréquence.
Si au lieu de 8,33 on avait choisi un pas de 12,5kHz, ce qui ajoutait 760 fréquences, c'est plus que suffisant, on pouvait dans ce cas garder la correspondance des fréquences et de l' affichage, puisque l'arrondi ne serait pas nécessaire.
Reportez vous au tableau suivant:
Tontonlyco
Messagede barbeau le Vendredi 27 Avril 2018 08:07
Alors là chapeau bas aux technocrates qui ont inventé ce système. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Bernard
Base: Vendée Air Park
Virvolte avec un RV6
barbeau
Aérodrome: Vendée Air Park
Messagede Philippe PONS le Vendredi 27 Avril 2018 09:38
Dans le Languedoc ils devraient aussi dire que dorénavant la fréquence de détresse sera la 121.505 et que les avions équipés en 25KHZ ne pourront plus être en détresse !
(Je suis un peu de mauvaise fois car il avait été précisé je ne sais plus dans les textes qu'il y aurait une exception et que l'on continuerait à dire 121.5 , même si vous pourrez afficher 121.505 si le coeur vous en dit puisque votre 8.33 ne changera pas de fréquence que vous affichiez le canal 121.500 ou 121.505 Stupide le 8.33 ! Sur ce coup j'approuve tonton à 100%)
Messagede Tontonlyco le Vendredi 27 Avril 2018 09:42
Merci photographe des cimes, mais vous m'inquiétez quand je vous vois en monomoteur dans ces contrées.
Le plan de fréquence 8,33 est une vaste fumisterie inutile.
Tontonlyco
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 126 invités
