Tontonlyco a écrit:Comme le reconnait le constructeur de l'avion, il faut 30Kg de batterie pour faire l' équivalent d' un litre de carburant..... ou si vous préférez 3 tonnes pour 100 litres.
Luc Lion a écrit:
En résumé, le rapport de poids de 42/1 cité dans l'article est exagéré, le rapport moyen étant plutôt 22/1.
Et dans un futur que l'on espère pas trop lointain, ce rapport pourrait évoluer jusquà 2/1.
popele3 a écrit:Ste Ménehould plutôt, non ?
Autant l'écrire juste, surtout pour faire une vanne... qui autrement tombe à plat.
Luc Lion a écrit:Il s'agirait toujours de +/- 2.7 MJ/kg, soit une bonne partie du chemin vers les 6 MJ/kg que j'évoquais.
Même si ces expériences n'aboutissent pas à un produit exploitable commercialement, elles donnent une perspective que le fossé entre 0.5 MJ/kg et 6 MJ/kg peut être comblé.
Tontonlyco a écrit:Luc Lion a écrit:Il s'agirait toujours de +/- 2.7 MJ/kg, soit une bonne partie du chemin vers les 6 MJ/kg que j'évoquais.
Oui et l'on sera encore très loin de la capacité énergétique du fuel dans un simple réservoir en tôle.
Et quid du vieillissement de la batterie et surtout de la bombe que représente une telle densité énergétique chimique, bonjour le court circuit.
Vouloir par pure idéologie substituer les carburants pétroliers en aviation par des solutions au moins deux fois plus lourdes en carburant n'est pas rationnel scientifiquement.
La démarche consistant à dire réduisons la production de CO² dans la même proportion dans tous les secteurs est stupide et idéologique il faut la réduire en fonction des possibilités respectives, en aviation il n' y a rien sur Terre qui puissent remplacer les hydrocarbures dans le rapport masse/densité énergétique, puisque les carburants carbonés sont stockables sous forme liquide à température ambiante dans un réservoir non pressurisé, et qu'en plus il utilisent comme comburant l' oxygène ambiant.
Votre avion électrique, cher Luc Lion, serait intéressant sur Mars, et encore avec des grandes ailes, mais sur Terre c'est une impasse.
Utilisateurs parcourant ce forum: engineman, Google [Bot], lbleriot, patrice lapierre et 335 invités
