dcoquelet a écrit:flyforfun44 a écrit:Bonjour,
Je teste à la fois Mach7, SDVFR et FligthAssistant.
Mais j'aimerais disposer d'un atlas VAC (France au moins) accessible en dehors de ces applicatifs. Aviation Tools m'avait semblé une bonne solution, mais je ne vois pas comment charger TOUTE la base SIA VFR à chaque cycle Airac (et qui soit donc disponibles hors connexion).
J'ai loupé quelque chose ? Ou bien dois-je plutôt me tourner vers une autre appli ?
PS : je suis dans le vaste monde Android... ^^
Oui il existe le site AeroVac ( http://www.v2air.fr) qui permet cela avec un logiciel, le téléchargement automatique de toutes les vac sur PC à partir de windows .il suffit ensuite de rapatrier les fichiers via explorateur ou autres moyens..
Hervé a écrit:Bonjour,
J'ai la CartaBossy 2016 et un code pour obtenir la version numérique : quel format dois-je choisir pour pouvoir l'utiliser dans SDVFR ou Flight Assistant ?
Merci pour l'info.arogues a écrit:Pour SDVFR (je ne connais pas Flight Assistant), impossible d'importer des cartes. Il faut les acheter via l'application, même si tu as une version numérique via un autre moyen.Hervé a écrit:Bonjour,
Hervé a écrit:Merci pour l'info.arogues a écrit:Pour SDVFR (je ne connais pas Flight Assistant), impossible d'importer des cartes. Il faut les acheter via l'application, même si tu as une version numérique via un autre moyen.Hervé a écrit:Bonjour,
Si je commande la CartaBossy via SDVFR est-ce que je reçois la carte papier ?
Merci, et en français ?JardY a écrit:Allé je file un coup de main à FlightAssistant Faut bien se serrer les coudes entre éditeurs.
Voici le lien du manuel : http://www.flightassistant.org/assets/F ... _UG_fr.pdf
Et visiblement, ça se passe page 66
FlightAssistant a écrit:Jean bundle
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot], stol et 327 invités
