MP non lu absent de la boite de réception
Vos questions, nos réponses, pour aider à surmonter les éventuelles difficultés d'utilisation du forum
Règles du forum
Seuls les messages relatifs au fonctionnement du forum sont autorisés ici. Le webmaster s'efforcera d'y répondre
Passé une période d'adaptation, ce forum sera verrouillé et tiendra lieu de FAQ.
Il est fortement conseillé de parcourir ce forum, pour éviter de poser une question qui aurait déjà été posée.
Tout message n'ayant pas de lien avec le fonctionnement du forum, ou ayant déjà été traité dans un autre message, sera déplacé ou supprimé sans préavis.
Messagede Manu le Vendredi 4 Mai 2018 09:04
J'ai un MP non lu qui apparait sur mon écran, mais quand je vais dans la boite de réception, il n'y est pas. Elle était pleine, je l'ai vidée, mais ça n'a rien changé.
Je crois que j'ai besoin des lumières de Shreck....
Merci d'avance.
Re: MP non lu absent de la boite de réception
Messagede Gilles131 le Vendredi 4 Mai 2018 09:09
Moizaussi, deux.
Messagede Manu le Mercredi 4 Juillet 2018 11:35
Un petit up, je n'ai toujours pas accès à mon MP.
Merci d'avance.
Messagede Admin_2 le Mercredi 4 Juillet 2018 11:47
Ton accès aux MP est bien activé (depuis longtemps semble-t-il).
As-tu vérifié que ta boîte de réception n'est pas saturée ? Sa capacité est limitée (50 messages), lorsqu'elle est pleine, les nouveaux messages n'apparaissent pas.
Il n'y a pas de purge automatique, il faut donc les supprimer manuellement. Pour info, il est possible de créer plusieurs sous-dossier, ce qui augmente la capacité totale si on les utilise bien.
Admin_2
Administrateur du Forum
Localisation: Un aérodrome, quand le forum m'en laisse le temps
Messagede Manu le Mercredi 4 Juillet 2018 17:06
J'ai tout vérifié, j'ai 7 messages dans ma boite de réception, plus le non lu que je n'ai jamais reçu et qui apparait toujours dans le bandeau supérieur du forum.
Le problème vient du fait que quand je l'ai reçu j'avais atteint la limite des 50 messages. Mais même après avoir fait le vide, il ne s'affiche pas.
Messagede Leon Robin le Mercredi 4 Juillet 2018 18:48
Manu a écrit:.............. Le problème vient du fait que quand je l'ai reçu j'avais atteint la limite des 50 messages. Mais même après avoir fait le vide, il ne s'affiche pas.
C'est l'option par défaut. Il faut aller dans "messages privés" --> Réglage des options --> Clic sur "Modifier" De nouveaux choix s'affichent.
Pas très ergonomique ni intuitif, mais c'est comme çà !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
